查看: 1778|回复: 5
没信号怎么修
发表于 2008-11-12 14:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
通电接好主机..没信号不显示,,只有一个说没接收到信号的小东西在飞..组装的19宽屏 ..请问改怎么查..我乱查了下..有个像3级稳压管的东西有点热...有个脚是4.25V..中间脚1.8V..另一个接地..我不懂..但我感觉应该是正常的..会不会是驱动IC坏了..驱动IC是不是最大那个啊..上面有GM2621-LF..怎么查哦
发表于 2008-11-12 16:03:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
什么南桥啊.他的是液晶显视器.换条VGA线.和主机.如还不行.就换2621驱动板.
发表于 2008-11-12 16:28:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
驱动板的问题比较大。
发表于 2008-11-12 19:19:46 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
应该是··MCU坏了··刷一次程序或换一个在刷··!应该可以了··!
发表于 2008-11-12 22:22:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种组装的机器,用的是通用板,可能是视频接口有问题
发表于 2008-11-13 09:57:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
由于不懂怎么查..直接换了块驱动板 40块..不合适又给了10块别人写过什么程序 ).我要报名学修显示器
