查看: 2989|回复: 23
IBM E425奇怪故障
发表于 2014-7-3 16:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一台E425,AMD的,客户说是键盘有问题,有的键打不出字,我拿过来测试了下,发现开不了机,看待机是正常的,就是按开关电流只能到0.02,一会就掉回到待机电流了,联想到客户说键盘有问题,我就把键盘拆机,在开机,能开机了,屏幕也亮了,但是又出现另一个问题,用着用着屏幕会变白屏,然后就掉电了,有时候进系统过一会才白屏,有时候还没进系统就白屏了,不知道是什么原因 了,有遇到的朋友吗
补充内容 (2014-7-14 15:29):
问题已经解决了,更换键盘OK
发表于 2014-7-3 16:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3  5V芯片有问题吧
  D95280
D95280芯片有问题会白屏吗,不是那个问题,我有点怀疑是显卡,但是芯片是灌黑胶的,不敢随便加焊  详情 回复 发表于 2014-7-3 16:14
D95280芯片有问题会白屏吗  详情 回复 发表于 2014-7-3 16:12
发表于 2014-7-3 16:07:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
键盘不能用,一般都是进水坏了,拆开主板看有没有进水的痕迹
没有进水的痕迹  详情 回复 发表于 2014-7-3 16:14
发表于 2014-7-3 16:12:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
83756116 发表于 2014-7-3 16:07
3  5V芯片有问题吧
  D95280
D95280芯片有问题会白屏吗
发表于 2014-7-3 16:14:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
3  5V芯片有问题吧
  D95280
发表于 2014-7-3 16:14:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有进水的痕迹
发表于 2014-7-3 16:24:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对了,有时候拔电源的时候也会出现白屏
发表于 2014-7-3 16:33:39 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
换屏试过吗。
没有试过,我换屏看看,大家等我消息  详情 回复 发表于 2014-7-3 16:36
发表于 2014-7-3 16:35:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
白屏的时候电流掉到0.16,过几秒后又就回到待机电流
发表于 2014-7-3 16:36:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有试过,我换屏看看,大家等我消息
发表于 2014-7-3 16:45:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多半是待机控制芯片问题,通病
发表于 2014-7-3 16:53:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
多数待机了。但如果键盘有问题,纯白屏而且显卡没输出信号,没跑马的话EC可能比较大
发表于 2014-7-3 20:39:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看下进水了木有
说了没有进水,自己不仔细看帖  详情 回复 发表于 2014-7-3 22:17
发表于 2014-7-3 22:17:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
说了没有进水,自己不仔细看帖
发表于 2014-7-3 22:39:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先给上下管和电感拆了。从其他机器飞3 5V LDO来测试下。
发表于 2014-7-3 23:32:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看有什么东西腐蚀没有,贴纸下面仔细看点
发表于 2014-7-4 13:37:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换过屏之后没在出现过白屏,但进系统的时候会掉电
发表于 2014-7-4 16:32:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我这的都把显卡换了, 换了后不过内存了, 妹的
发表于 2014-7-4 16:38:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ibm不会修,太复杂了
发表于 2014-7-4 16:39:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ibm不会修,太复杂了
