查看: 2341|回复: 15
[宏碁]
我修液晶遇到的怪事
发表于 2014-7-3 15:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
修了一个明基19的液晶
故障现象是闪屏
解决方法灯管高压板都看啦正常 电源输出电压正常 最后换的驱动板正常显示了
但是等客户提到家以后黑屏  而且客户说拿别的显示器正常显示  最后让客户把显示器和主机一块拿来检测
一样黑屏,,然后我把他的显示器接到分频器或我们这的任何一台主机上都正常  然后把他的主机接到我们这的任何一台显示器上也正常    仅仅客户的主机和客户的显示器连接黑屏     为什么呢怪事  难道必须订个原装驱动板吗   请各位大神发表意见支个招
发表于 2014-7-3 19:53:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
分辨率不正确
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-3 16:16:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
分辨率或频率问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-3 16:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
线换过了吗
发表于 2014-7-3 16:28:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
以前遇到过,你先看看刷新率 调到60HZ 别高了 ,
发表于 2014-7-3 16:35:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
遇到过一台,搞不定
发表于 2014-7-3 19:23:21 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
换根显示器连接线试试
发表于 2014-7-4 21:41:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
弄竹 发表于 2014-7-3 16:16
分辨率或频率问题。
需要改分辨率吗
发表于 2014-7-4 21:44:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
什么是刷新率  我是新手 知道的有限谢了
发表于 2014-7-4 21:45:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
ZK浪子 发表于 2014-7-3 16:35
遇到过一台,搞不定
没有换原装驱动板吗
没,修的电源板,数据线换过,客户也表示无奈,也很理解  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:29
发表于 2014-7-4 21:50:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是数据线问题吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
换根数据线正确。  发表于 2014-7-4 22:12
发表于 2014-7-4 22:00:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
键盘瑜 发表于 2014-7-4 21:50
估计是数据线问题吧
换了分频器上的五根线都试了  就只有等两天原装板来了之后试试啦】
发表于 2014-7-4 22:29:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
liu928101461 发表于 2014-7-4 21:45
没有换原装驱动板吗
发表于 2014-7-6 23:07:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
RE: 我修液晶遇到的怪事
今天换了一个原装板子正常了,明天发货
发表于 2014-7-7 11:06:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可能里面的分辨率不支持
