查看: 1855|回复: 4
CRT显示器故障求助
发表于 2008-11-12 14:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我有一台东莞产的杂牌17  CRT纯屏显示器,近段时间使用时出现每条横向字符后面一行白色拖影现像,请问论坛上的朋友们有没有见过这种现象。故障原因出在哪里?
发表于 2008-11-12 16:30:05 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
视放部份,检查视放的R、G、B的供电电压是否为60-80V左右,如果视放供电电压正常,则检查视放级耦合电容和总线电压是否正常。
发表于 2008-11-12 16:55:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
多为尾板上三信号的耦合电容有问题,或是给视放芯片供电的电容有问题
发表于 2008-11-12 19:21:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼上几位说的没错.可采用依次代换各级耦合电容的方法.
发表于 2008-11-13 12:31:28 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
多谢楼上几位朋友的解答!
现量得尾板上R G  B三脚电压只有30-40伏,正常的R G B三脚电压应有60-90伏。
在尾板上主供电处可以量到87伏电压,这87伏电压经过一个电阻后就只有30伏左右了,这个电阻并联有一个二极管。
请问各位朋友:如何将R G B三脚电压调为正常?万分感谢!
