查看: 1692|回复: 13
主板p5kpl·AM SE 不跑码,怎搞?
发表于 2014-7-3 12:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
原来开机都可以一次秒开。
客户说,电脑有时候死机。
我就拿桥来上邢台,用热风枪吹下北桥。
现在就开机不显示了,不跑码了。。。
难道北桥坏了?
测试CPU供电到上12V·下是1.1V
会是哪里问题?
发表于 2014-7-3 13:00:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这要看是直接不跑,还是上电还是有动作。也可看检测卡上的灯,如果不缺供电。那可看CPU热不热。热那就要看BIOS--IO--复位--时钟等等下去了。
发表于 2014-7-3 13:13:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网盲 发表于 2014-7-3 13:00
这要看是直接不跑,还是上电还是有动作。也可看检测卡上的灯,如果不缺供电。那可看CPU热不热。热那就要看B ...
CPU 发热,内存供电·有5V和1.9V 和3.3V
你所说的bios·和io 复位·时钟·是都要换看看吗?
我那天有个板子也是不跑吗·有个白色的长长的·那个懂下就开机了·这个东西·是多少V的·
我现在测这东西·都没有电
发表于 2014-7-3 13:17:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不跑马比较的不好修  你说的不跑马还是 没复位    刷bios      华硕的还有822
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 13:54
发表于 2014-7-3 13:24:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在下·新手·看了那么多·真不知道·没复位·是什么意思?
还有刷BIOS是拆掉换了·还是?
没复位就是点复位开关诊断卡灯不闪 复位灯一直长亮的 bios当然是刷  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:50
发表于 2014-7-3 13:29:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先测试供电 复位 时钟啊
发表于 2014-7-3 13:30:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不跑马比较的不好修
发表于 2014-7-3 14:54:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥有没吹起泡
发表于 2014-7-3 15:03:19 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你吹了多久,温度多少风力多少。能吹成点不亮这得多少温度多少时间才能这样? 死机有没有考虑过是电源或者散热不良引起的?
发表于 2014-7-3 15:28:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有可能
发表于 2014-7-3 15:29:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你上BGA加焊一下试试
发表于 2014-7-3 15:30:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
也可以检查一下时钟复位供电
发表于 2014-7-5 21:50:53 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
还有刷BIOS是拆掉换了·还是?
