查看: 4121|回复: 16
z470不充电,电池电源可开机维修求助。
发表于 2014-7-3 10:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机进系统,显示正在充电。但是电量一直不往上跳,修的没思路了,求助!
KL6A_DIS_45W_1029.pdf (1.53 MB, 下载次数: 5)
发表于 2014-7-3 10:24:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电MOS管G极有没有电压
发表于 2014-7-3 10:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还问客户是怎么坏的,还有腐蚀什么的饿
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
维修前仔细询问客户怎么坏的,可以让我们少走弯路。  发表于 2014-7-27 10:22
发表于 2014-7-3 10:49:17 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
查一下自举,反馈,上下场管的栅极是否正常。
发表于 2014-7-3 14:27:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兄弟电脑电器 发表于 2014-7-3 10:24
充电MOS管G极有没有电压
有点电压的19v
发表于 2014-7-3 14:28:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
88731的吗   现在对这些术语不是很理解
发表于 2014-7-26 22:55:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
我也碰到跟楼主一样的问题,电源、电池同时用,充电指示灯在闪烁,但是电流不上去不充电。。不知楼主修好了没有?修好了分享一下。
发表于 2014-7-26 23:47:45 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
重点排查 隔离的MOS 和放电的MOS
发表于 2014-7-27 00:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有遇见一台这种情况的。显示正在充电。但是充不进去电,
发表于 2014-7-27 08:37:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下反馈的线路  电阻是否变质  再查下EC过来的信号线 灯一闪一闪的  冲一点又不冲了 要么就是电池检测出现问题  要么就是场馆有问题
发表于 2014-7-27 09:32:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那就说明EC已经识别到了电池了对吗?
发表于 2014-7-27 11:05:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhaobinjim 发表于 2014-7-27 09:32
那就说明EC已经识别到了电池了对吗?
是的  后来没法搞懂  换个主板
发表于 2014-7-27 11:06:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sanhei2014 发表于 2014-7-26 22:55
我也碰到跟楼主一样的问题,电源、电池同时用,充电指示灯在闪烁,但是电流不上去不充电。。不知楼主修好了 ...
没有修好   后来换了一块主板
发表于 2014-8-4 11:10:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我现在修一台SONY SVF142A25T的本,也是这个充电芯片,故障也是可以识别,但不充电,没有思路了
注意安全 我上次Z470后来搞得不开机了  详情 回复 发表于 2014-8-4 11:37
后来换的主板,好麻烦的  详情 回复 发表于 2014-8-4 11:36
发表于 2014-8-4 11:36:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
后来换的主板,好麻烦的
发表于 2014-8-4 11:37:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
