查看: 2519|回复: 12
DELL D600 插上电源短路
发表于 2008-11-12 13:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DELL  D600 插上电源短路    电源口那两个连在一起的电感 热,Q49 也烫手,请问是后期那个地方短路了,谢谢
发表于 2008-11-12 13:46:18 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
用二极管挡查保护隔离场管,电容等。这种故障很简单。
发表于 2008-11-12 14:28:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
保护隔离场管,电容等 查过了,没有
感觉是后期有问题   D600 这个是通病了吧,我看到好多板子都是这地方有问题
但我没修到过,  有没有朋友修过的,给点启示
发表于 2008-11-12 14:52:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚才看了一下,图纸是这个信号短dc_in+
dc_in+  这是那个产生的
发表于 2008-11-12 14:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
二极管有没有击穿?滤波电容有没有击穿?
发表于 2008-11-13 13:16:48 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
4楼的dc_in+ 是PQ5着个管子出来的
你的机器应当好修
发表于 2008-11-13 21:59:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我现在查到,Q92 这里了,
一边短路,一边不断,等修好了,告诉你们
发表于 2008-11-14 09:53:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是不行,取样电阻拿后,是隔离电路问题
但是C381   C382  Q49   C44 C40  C1705 都拆下了,还是不行,现在可以啃定就是,隔离电路的问题的,但是都拆下来,还是短,有没有高手,能教我怎么改过去,
但是好象一定要经过,那个取样电阻,取样电阻的另一头,是不是就和Q49相联,
发表于 2009-1-30 10:39:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关注中.......
偶的也坏了
发表于 2009-2-8 13:38:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
板子还在手上,有没有朋友
碰到过这样的问题
发表于 2009-2-8 20:08:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么久了还没修好?  我这是服了你了  这么久一个一个排查也该查出来了  看内存槽子跟CPU供电附近的MOS管
发表于 2009-2-8 21:03:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
测隔离电路后面。最好断开来修。这样好区分故障点。
发表于 2009-2-8 21:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上电烧啊,实在不晓得怎么下手的时候
