查看: 6634|回复: 30
创维32开机出LOGO后,无背光
发表于 2014-7-3 09:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有一个创维32液晶电视,上电后,屏幕显示创维的白色LOGO后,黑屏。。。。。按菜单键,仔细看能看到有菜单图像。。。。。初判断灯管或高压。。。。第一次修液晶电视,想问大家如何入手。。。。。以前总弄液晶显示器了,这里的东西,比咱显示器里的都大,有点晕,求高手指点。。。
发表于 2014-7-3 09:53:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个 和修液晶一样  只能代换排除
发表于 2014-7-3 09:55:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这就是高压问题和以前液晶是一个道理,大点一样的修
发表于 2014-7-3 11:23:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
驱动板,高压板都有可能。
发表于 2014-7-3 13:22:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看一下电源板的24v电容有鼓得吗。35v1000UF。一般就是他坏了。
发表于 2014-7-3 17:02:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
学习当中
,能有灯管代换是最好的方法了。
发表于 2014-7-3 17:17:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有,电容都换过了,原来是25V15000的,我换的是25V2200的。。。现象还是一样。。。
发表于 2014-7-3 19:52:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是LCD的还是LED背光的呢?
发表于 2014-7-3 19:58:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
LCE的话先用外置高压板点点下灯管好坏,灯管好可能是高压板的可能性大
发表于 2014-7-3 19:59:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一条条试,每条灯管点高时电流多少,各条灯管电流正常值差不多
发表于 2014-7-3 20:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
25V15000的电容要多大个。没见过这么大的
估计是多打个0,  详情 回复 发表于 2014-8-1 15:10
发表于 2014-7-3 20:24:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下灯管有没有坏或漏电,没有的话去下保护试试看
发表于 2014-7-3 22:02:30 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
驱动板,高压板都有可能。
发表于 2014-7-4 15:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先量有没有24V  电压,然后再看有没有信号,又条件可以用点灯器 点下灯管
发表于 2014-7-5 22:17:49 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
先量有没有24V  电压,然后再看有没有信号,又条件可以用点灯器 点下灯管看看是否老化
发表于 2014-7-12 16:32:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查查高压板吧
发表于 2014-7-13 23:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
干过一台三星23吋的,查电源高压一体版高压部分损坏,换过一体板,闪屏。暗处观察灯管引出脚跳火,所以先用灯管测试板,检查维修或更换高压板,最后是亮度控制电路。
发表于 2014-7-14 08:07:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
应该是灯管坏,或是高压板电容坏
发表于 2014-7-16 10:18:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压板的可能大些
发表于 2014-7-17 17:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一个原理的
