查看: 1882|回复: 3
检测主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-12 13:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好!
IBM 8434 型号的台式机,开机电源/CPU风扇不转,主板灯不亮也没有开机声音,
电源断接风扇转,也有更换新的电源,内存,CPU并也清扫灰尘,还是开不了机,
可以断定主板坏吗?
发表于 2008-11-12 13:34:01 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
显卡换了?还是集成的?没上诊断卡?
发表于 2008-11-12 15:08:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
集成显卡,
诊断卡没有
发表于 2008-11-12 22:19:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个没哪个可以肯定的说是主板问题因为你都没上诊断卡.内存显卡坏都有可能啊,不一定是主板.
