查看: 3882|回复: 12
航嘉电源有待机,短接绿线电压能拉低,无直流输出。
发表于 2014-7-2 22:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
航嘉电源有待机,短接绿线电压能拉低,无直流输出。494第8和11脚短接绿线后电压1.5v,主变压器次级有20v左右交流电压,但是经整流二极管后无直流电压。整流二极管取下测量正常。求高手指点!!
是否是滤波电感没有焊好  发表于 2014-7-3 07:08
494的4脚在短路ps和地时电压多少v,输出滤波电容更换了吗  发表于 2014-7-3 07:06
发表于 2014-7-2 23:52:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查494的8、11脚相连的推动三极管的C极输出是否有变化(短接前后)、电压是否一致,如正常则继续查主开关管(B极限流小电阻阻值)及其加速小电解电容
发表于 2014-7-3 09:52:16 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
交流20V?是指的辅助变压器次级么?那个是高频,表不一定测得准。5V SB带负载(10欧电阻)看一下是否正常?辅助电源供494的那一路断开和494的连接,看电压是否正常,最好带一个负载,100欧左右的电阻即可。
发表于 2014-7-3 09:59:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
494供电电压是多少?
发表于 2014-7-3 10:57:59 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
主变压器有交流输出是否可以说明开关管已经正常工作了呢?直接测量整流二极管负极都没有直流电压,和后面大水泡及滤波电容关系大吗?
发表于 2014-7-3 11:50:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
次级整流二极管有很多,都测量过了吗?
+12V通常是快恢复二极管,其他都是肖特基二极管。
要仔细查看。
发表于 2014-7-3 15:21:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看后级滤波电容
发表于 2014-7-3 16:45:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
为了能表述清楚,借用网上的一张图片说明一下。短接绿线开机后图中D13,D14,D15的正极都有25V的交流电压,负极却没有直流电压输出?D13,D14,D15拆下测量正常。顺便说一下这个电源的D13,D14,D15是3对二极管组成。
测地线与d13、14、15的正极是否有交流电压。测量各路输出的对地电阻  详情 回复 发表于 2014-7-3 17:42
测地线与d13、14、15的正极是否有交流电压  发表于 2014-7-3 17:41
发表于 2014-7-3 17:42:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
挑战冠军 发表于 2014-7-3 16:45
为了能表述清楚,借用网上的一张图片说明一下。短接绿线开机后图中D13,D14,D15的正极都有25V的交流电压, ...
发表于 2014-7-4 08:04:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
后级有否短路,看电容容量,测d13、14、15的正极是否有交流电压,可以换管试试
