查看: 22929|回复: 172
[维修资料]
关于 电容短路 不用烧鸡的解决办法 !
发表于 2014-7-2 22:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
     关于 电容短路 不用烧鸡的解决办法 ! 本人菜鸟,纯属经验之谈,勿技术可言,高手请勿喷血!
每次修笔记本,有的短路,有电容短路造成,一般用烧鸡法。找半天,风险有大,碰到不是很好找的,还要查半天,经过观察找出的短路的电容,基本大多数有一个外表特征,就是电容表面,下面,侧面,都有轻微的裂痕,轻微的破损,用小电灯 查找短路的地方,基本上都能找出来,有图为证,以免烧鸡把问题扩大!
以上纯属小弟经验之谈! 这只是我修到过的 ,也有外表看不出来的也有!!!!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员11129420.5元2020-4-1 16:18
 会员1438140.5元2020-3-17 18:15
 会员7487680.5元2020-2-23 21:11
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 4
不过有些机器主板脏死了,靠看也难找,我觉得应该先看,不行在烧机。  发表于 2014-7-8 12:09
同意楼主: 5
图片太不给力了,  发表于 2014-7-6 20:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 01:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 09:51
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
爱上时间 + 5 神马都是浮云
大大懒虫 + 4 赞一个!
小CAI鸟 + 2 很给力!
71011588 + 1 赞一个!
lchmg10575 + 2
本本波 + 8 仔细一点就看出来了
本文由 会员464104 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-2 22:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那要多大的耐心啊,主板上那么多电容,拿个放大镜一个一个观察裂缝
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:15
同意楼主: 5
我每次都用烧鸡 靠眼睛看的话估计会找半天  发表于 2014-7-5 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 11:31
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-2 23:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-2 22:41:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个对视力跟灯管要求高
发表于 2014-7-2 22:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
wcqwyy 发表于 2014-7-2 22:26
同意楼主,每次烧鸡出来大概都有这个特征,但是不烧鸡不好找啊
好找,我每次都找出来了,今天才找出来一个,联想 昭阳E43L 开机上点短路,烧鸡不好试,用小电棒,找阻值小的电容 ,几下就看出来了!也不用到处摸!昨天修一个联想的一体机短路,也没烧鸡,用小电灯很快就找出来了!
开始看你说这小电棒差点想歪了,哈哈。。还真不知道小电棒怎么用  详情 回复 发表于 2014-7-6 18:34
小电棒?? 是专用的?? 还是普通的  详情 回复 发表于 2014-7-3 09:52
发表于 2014-7-2 22:26:41 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2014-7-2 22:49:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主比较细心,外观有的确实能看出来。。。
发表于 2014-7-2 23:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是要对着图纸排查是吗?
发表于 2014-7-2 23:18:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没有这方面的经验,烧机习惯了
发表于 2014-7-2 23:26:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我一般都 是烧机
发表于 2014-7-2 23:31:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看得出来楼主绝对细心,陶瓷电容吗损坏肯定会有特征的。多谢楼主。
发表于 2014-7-2 23:31:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看一遍,不明显再烧
发表于 2014-7-2 23:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我一般主板大短的,看不出来直接烧鸡,省时间,温馨提示,烧鸡有风险,操作须谨慎,小心被烫手哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 21:06
发表于 2014-7-2 23:47:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你这方法还不如用烧鸡法,不会扩大故障,只要把电压电流调好
发表于 2014-7-2 23:49:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还不如烧鸡法,效率极高
发表于 2014-7-3 00:01:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个一般都是先找把  找不到再烧鸡  直接烧鸡  也太直接了
发表于 2014-7-3 00:02:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般是先用肉眼观察    找不到再烧鸡把
发表于 2014-7-3 00:05:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的方法确实蛮好的,虽然可能会要多点时间,单安全系数高啊,烧鸡烧不好的话问题扩大化了,花的时间会会更多,浪费时间和材料,算起来成本就更高了
发表于 2014-7-3 00:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是需要放大镜啊
发表于 2014-7-3 00:33:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题是一有些会眼睛看不到的  烧机电流从小开始,还没出过问题 就是那个可调电源经常要换电阻麻烦
发表于 2014-7-3 00:58:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路的我一般先观察个30秒,再烧机;很快搞定
