查看: 3299|回复: 18
盈通G31 战神版 不定时自动黑屏维修
发表于 2014-7-2 17:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天一天都没生意,就只有一个客户拿着两条圣创雷克 DDR800 2G内存(我承认估计我是小白,我第一次发现还有这样一种内存)还有一张讯景GT220的显卡跟我换了一张9600GT显卡
老婆大人开着PPS看电影,4M ADSL表示伤不起,想游戏一会都没有可能了!然后就开始发呆!
刚好看到料架上有一片已经放置很久都没有去维修的主板,记得当初也在论坛里求助过,原帖2013.11.28发帖的地址在:http://www.chinafix.com/thread-719417-1-1.html
板子型号
其实当初是换了块新板子给客户,后来也没有折腾,丢料架上,也忘记了!其实问题蛮简单的,只是当初一直认为,胆电容应该是那么脆弱,而且还是LF的胆电容!又没有示波器,又因为比较懒!哈哈
上电后,跑马,刚进PE桌面,黑屏了!测所有供电都正常!记得论坛上有人说过,像这样的问题,一般都是电容导致的!所以就先从你下手,把所有的CPU供电电容都拆下来看了一遍,发现其中一颗LF 560 G(560UF 4V)胆电容脚已经腐蚀掉了!!!!
LF啊,枉费我信任你,你跟我玩这招! 560 G 标示 560UF 4V,找了4个 4V 680UF直接一排4个全都换掉!现在已经过了3小时了,没有在发现黑屏!故障解决!
(中间其实有一个小插曲,就是我在测量各项电压的时候,测量到CPU第二项供电的时候,老婆剥了颗荔枝给我吃,我一扭头,万能表表针一歪,烧了一个MSO上管,哎!)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
chinafixRookie + 8 你一扭头,MOS打错成MSO了
发表于 2014-9-7 10:01:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好经验啊。电容脚都腐蚀断了?
只有一个电容脚腐蚀断了。  详情 回复 发表于 2015-12-17 16:48
发表于 2014-7-2 17:33:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个电容不好判断只能代换
发表于 2014-7-2 18:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主幸福啊,休板子还有剥荔枝吃的。
发表于 2014-7-2 18:55:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主这一贴说了三件事儿,一是客户换显卡,二是老婆占用电脑看电影,三是修放置很久的主板。最后强调老婆使之分神烧了个MOS管,可以确定你是用两只手测量的,如果单手持两表笔测量可能会没有事喽。
发表于 2014-7-2 21:16:26 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主幸福啊,休板子还有剥荔枝吃的
发表于 2014-7-3 08:45:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修板时一定得专心呀!
发表于 2014-7-3 08:56:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
全换掉是个好法子,我都是拆料板上的电容对换
发表于 2014-7-3 09:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修板的时候一定要小心。不然故障扩大。
发表于 2014-9-7 08:10:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我们这里都是6M网速
发表于 2014-9-7 09:20:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电信
12m路过
发表于 2015-12-17 16:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
super0612 发表于 2014-9-7 10:01
好经验啊。电容脚都腐蚀断了?
只有一个电容脚腐蚀断了。
发表于 2015-12-17 17:36:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
4M 网络 多少钱一个月啊???????
我这边是全年480,4M宽带  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:48
发表于 2015-12-17 18:48:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我这边是全年480,4M宽带
发表于 2015-12-17 20:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是固态电容吧,钽电容可不是长这个样
发表于 2015-12-17 21:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钽电容是不会生产出这么大的容量的,成本和稳定性是硬伤,应该是固态电容
发表于 2015-12-17 22:02:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是嘴巴去接小荔枝两只手顺便去干点别的   万用表一扔  就。。。。。还不老实交代
发表于 2015-12-17 22:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
会不会烧CPU噢
发表于 2015-12-20 19:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好好修呗,还一边老婆喂着吃维修,真够幸福的啊
