查看: 3897|回复: 4
老联想显示器显示画面半屏
发表于 2008-11-12 12:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显示器显示画面半屏,左右上下都调最大了 还是这样显示器
  里面电容什么没有鼓的 补焊了下还不行 请问部分问题啊
发表于 2008-11-12 13:07:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换显卡试试,有的时候你将显卡的模式调成双显示器模式,不行换显卡试试,在不行就是显示器的问题的了,不会是显像管有问题吧。
发表于 2008-11-12 19:23:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是上下只有半屏图像还是左右有半屏图像.
发表于 2008-11-14 18:02:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
左右显示的半截 左右都调到最大了   整个屏只显示半截
发表于 2008-11-14 19:07:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把场块换了试试!我修过几台
