查看: 1742|回复: 16
[已解决]
IBM T400显卡问题
发表于 2014-7-2 15:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
昨天修的机器,显卡报警,订了个显卡换上去能亮,无法打显卡驱动,打上去开机就黑屏但有开机声音,外接好的,卸载独显驱动进集成的可以使用或者BIOS设置集成启动都没问题,开始还以为是显卡坏了,结果又换了一个还是这样子,最后是刷了BIOS就好了,玛德,坑人的机器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:58
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-3 08:20
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
小凸 + 5 神马都是浮云
hyy + 3 赞一个!
发表于 2014-7-2 15:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计一开始显卡就不坏   这个得记一下
发表于 2014-7-2 15:47:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看帖,回帖是个好习惯
发表于 2014-7-2 20:54:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主走弯路了。
发表于 2014-7-2 22:07:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
walkman0904 发表于 2014-7-2 15:25
估计一开始显卡就不坏   这个得记一下
LZ不是说了 开始显卡报警么 驱动问题也会导致显卡报警么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-3 08:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 22:10
发表于 2014-7-3 08:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,是不能开始就是BIOS问题呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
但是如果开始就是bios的怎么换显卡就可以开机了呢?难道显卡 bios都有问题?  发表于 2014-7-4 12:25
发表于 2014-7-4 09:34:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不是,ATI 3470的显卡,原先的显卡问题是虚焊,但是打了黑胶,显卡取下来以后肯定回受损,必须得换个,换了以后能亮,BIOS切独显启动进桌面就黑屏,最后确定是BIOS不兼容,这个不好解释。前几天遇到一台华硕机器,EC处进水不触发,换了同样EC能触发上电,电流一个劲往上面彪,刷个EC BIOS电流来回跳正常亮机,这些都说不好的
发表于 2014-7-4 09:37:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过,我就看看,不说话。
发表于 2014-7-4 11:09:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还没遇到过换显卡需要刷bios的,学习了
发表于 2014-7-4 11:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS程序被关闭掉了吧
发表于 2014-7-4 11:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ黑胶怎么取啊 求教
发表于 2014-7-4 12:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
挺怪的问题,留个记号
