- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-8
- 精华
今天晴空万里,温度甚高,热的都想睡觉了! 就在迷迷糊糊地状态,玩了几局天天酷跑,然后来了台B470。
插上可调电源直接0.11 想着有短路,就直接拆机了。 发现螺丝不够,看来是二修!(特别烦二修的,这动动那动动)
拆完发现修的还不算特别严重。目测了下,上家修的是保护隔离,但是保隔没问题!(可能上家修好了)给大家看看。
突然看到铁壳MOS管少了4个!上家真蛋疼!拆铁壳也不装上。我量了量,发现铁壳短路(cup供电短路),然后断开电感,
发现其实是后极短,那就简单,直接1.5V烧鸡大法! 摸着一个电容有点烫,换之OK!
又量了量没装的铁壳的G级,都不短,直接装了4个铁壳上去!
我想,这次电流应该能高点了吧。 插上电,电流竟然唰唰的上去了!这是我意料之外的,看电流是亮机了,但是二修不应该这么简单啊
接屏,果然亮了,至于一直自动上电,是因为上家练CMOS电池都没装!我直接焊上了一个。然后就开始呼呼的装机器了。
装的差不多了,接上硬盘,准备进系统测试附件,奶奶的,死活进不去系统,各种蓝屏啊,安全模式蓝屏,正常启动蓝屏,用最后一此正确的配置蓝屏!
启动自动修复也蓝屏!而且蓝屏代码都不一样,这下蛋疼了,用我们自己的硬盘GO系统,一直代码7B(硬盘模式)但是不管怎么改硬盘模式,我的硬盘都是7B代码。 心想:不会是CPU供电短路把CPU烧坏了吧。又拆机换了个CUP,结果好了,能进系统了。
至此,这个蛋疼的本子修复了。
CUP有问题会导致各种蓝屏,各位坛友以后修机器可以借鉴。
虽然没什么技术含量,但是发帖子挺辛苦的,希望大家动动小手指,给我加点分~谢谢啦!
