查看: 3765|回复: 35
[已解决]
宏基 TM8372连烧我5根内存,真倒霉。。
发表于 2014-7-1 22:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
品牌:宏碁
板号:英业达MB-A02 6050A2341701
故障:送来时5A大短,修好短路后连烧5根DDR3内存。
客户送来一台ACER TM8372,说不通电,接上可调电流5A红灯亮起,没办法,签单机器住院,拆出来主板仔细观察了一遍,没有发现有异常,无进水无摔过,心想5A应该好搞。。对地测了一遍电感阻值,发现L46的1.5v的电感003,检测到还发现C92,和Q48短了,拆掉C92,Q48后L46的阻值恢复正常,代换后没有发现有明显短路,接上可调电流,待机0.01,正常,触发,也正常,然后上CPU,内存,触发亮机了,心想以为就这么修好了,真爽,然后就装机了,当时装好之后还没有问题,下班回去之后插着客户的适配器开了一个晚上,第二天到的时候也正常,关机之后问题来了,关机之后再次触发,电流上去1.21之后马上掉电,试了几次都是这样,没办法,只能拆机在测,这个时候发现去掉内存之后又可以再次出发,测了一下内存上面的电容,直接为0了,内存又挂了,这时测主板上L46没有短路啊。上下管也测了,么有问题啊,C92也没有问题,其他都没有问题,为了以防万一,又把内存供电的上下管全换了,连供电芯片也换了,又拿两条好的内存裸机试了,正常亮机,这回不急着装壳先,裸机先开一会,过了十来分钟,自动断电了,再出发还是一样。。这时候内存又挂了,哇靠。。我火大。。不想搞了。跟客户说修不了。。建议客户更换一块主板和内存,客户同意,自此,算是告一段落了,但是那块板是什么原因我到现在也不想搞清楚了。。就是我的内存死的挺可惜的。。(发不了图,不知道为什么)
发表于 2014-7-1 22:47:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存还有个3.3V供电 那个供电有木有出问题呢
兄弟说的是不是SPD啊?  详情 回复 发表于 2014-7-15 15:22
你说的内存有个3.3的供电不知道在哪测?应该出来了吧,。不出来开始又可以亮机。。不出来会烧内存吗??  详情 回复 发表于 2014-7-1 22:52
发表于 2014-7-1 22:52:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-7-1 22:53:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3.3V供电旁边有个保险
那就是出来了的。。反正这个问题就很奇怪了,来的时候就是5A短路,并且短的是内存的供电的。现在供电短路排除了,但是还是烧内存。。不知道什么问题。。也没时间弄明白。。也弄不明白。。期待高手  详情 回复 发表于 2014-7-1 22:56
发表于 2014-7-1 22:55:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
示波器量下内存供电波形 上下管驱动波形 bst 波形 幅值是否偏低 ,击穿 就是电压高导致
这个问题就像你说的可能要动用示波器才好查原因,但是很遗憾,我没有示波器。也不会用。。  详情 回复 发表于 2014-7-1 23:00
发表于 2014-7-1 22:56:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
heiyezi 发表于 2014-7-1 22:53
3.3V供电旁边有个保险
发表于 2014-7-1 22:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你找不到就搞个打值卡嘛这样方便
打值卡打什么呢?条件基本都有。但是就是烧内存。。你说什么原因  详情 回复 发表于 2014-7-1 23:01
发表于 2014-7-1 23:00:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-7-1 23:01:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
xant 发表于 2014-7-1 22:59
你找不到就搞个打值卡嘛这样方便
供电不稳定,有坛友提醒你了SPD查下,搞供电啊,弄准了在上内存啊  详情 回复 发表于 2014-7-2 09:04
发表于 2014-7-1 23:06:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是你电容换大了吧。所以他无法击穿。。。之前电容是厂家设计的。所以电压大了就击穿大段路了。
这个应该好好查查关键的信号。可以修好了
电容原值代换470U的,换过330U的也是一样。。  详情 回复 发表于 2014-7-1 23:44
发表于 2014-7-1 23:38:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
内存供电的上管被击穿了吧?
没那么简单。。你说的我会不懂吗  详情 回复 发表于 2014-7-1 23:44
发表于 2014-7-1 23:44:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个应 ...
发表于 2014-7-1 23:44:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
最怕欠人情 发表于 2014-7-1 23:38
内存供电的上管被击穿了吧?
没那么简单。。你说的我会不懂吗
发表于 2014-7-1 23:45:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
路过学习下
发表于 2014-7-1 23:46:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上内存之前,你怎么不测量一下供电呢?
供电正常的。。上内存的时候触发也是亮机的,就是掉电之后内存就挂了  详情 回复 发表于 2014-7-1 23:48
发表于 2014-7-1 23:48:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
women1768 发表于 2014-7-1 23:46
上内存之前,你怎么不测量一下供电呢?
发表于 2014-7-2 00:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真的很为那么多内存条惋惜
发表于 2014-7-2 01:02:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
3.3V是SPD供电
发表于 2014-7-2 03:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
反馈出问题了吗?
发表于 2014-7-2 09:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SPD查过了。都是3.3的。都正常。有点麻烦这个毛病。。  详情 回复 发表于 2014-7-2 10:29
