查看: 2651|回复: 7
昂达N61PD3 上CPU 不触发
发表于 2014-7-1 18:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
    主板ONDA N61PD3 VER2.00 南北桥合一,不上CPU,可以正常触发,上CPU不能触发。查到桥旁边有一个米黄色贴片电容短路,拆下,故障依旧。怀疑是CPU座子空焊或桥有问题。
发表于 2014-7-1 19:18:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是CPU供电短路了?有没有拔去CPU 12v供电线试过能触发么?
发表于 2014-7-1 19:20:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
12V供电有为题吧
发表于 2014-7-1 20:17:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查查CPU供电电路,插上P4脚保护了
发表于 2014-7-1 23:17:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个CPU主芯片试试。
发表于 2014-7-1 23:23:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU4PIN短路。。。。
发表于 2014-7-1 23:40:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是你CPU上的太大了!
发表于 2014-7-2 11:15:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
插P4,不上CPU ,可以触发
