查看: 3431|回复: 6
[维修求助]
ipad2维修
发表于 2014-7-1 16:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我ipad2放在家里一个星期没有用,然后开不了机,再用充电器充电还是没有反应(连苹果的图标都没有),我把ipad拆了测的每个单个电池的电压都是3.8V,但是扯的电池输出端口的电压是0.5v,我想问下这个是不是电池坏了的原因,帮我提一下哪里可以检测的地方,万分感谢!!!
发表于 2014-7-1 17:49:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该是主板有故障,因为连接主板后,电压被拉低了
发表于 2014-7-1 16:59:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下次我把测的数据附上,求大侠支招啊!!!
发表于 2014-7-2 14:28:04 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
看上去是主板出问题了。
发表于 2014-7-4 09:22:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板坏了,一般可以测出来吗?
发表于 2014-7-4 09:27:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这次回去把电池拆下来了,测的电池的输出端是3.7V,我查了这个电压是好的,但是主板坏了的话就不知道具体怎么测了,应该是主板上的短路了,有木有具体的测试点呢?
发表于 2014-7-25 11:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
插充电器看下呢,一般放时间长不用,要把电池激活下看看的
