查看: 1613|回复: 0
三星783显示器修复经验!
发表于 2008-11-12 10:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
故障现象:电源指示灯不亮,开不了机,黑屏!
处理:判断是电源有问题,查整流输出有300v,变压器次级13v输出只有1.9v,50v为18v,6.3v为1.4v,电源整体供电低,切不稳,电压波动!查dp704c vcc12v,电压稳定,虽然dp704资料上说要16v电压,但该机有输出说明开关电源厚膜块以起振,vcc 12v电压低,查c609 -33uf升压电容,电容失效,更换电容,再查次级输出,电压无变化,电压低,切波动。替换ic605  --817光耦,故障排除!!
总结:类似故障勿忘查光耦,和开关电源厚膜块的供电!!
参与人数 1下载分 +5 威望 +4 收起 理由
长风 + 5 + 4 维修实例.
