查看: 4117|回复: 16
新鲜出炉的DELL N4010之怪现象,不回复也来看一看了~~~~~
发表于 2014-7-1 14:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
插上电源,电流0.005A,按下开机键,电流0.003
经检测,0.005A时有+3.3V_ALWP,按下开机键之后,+3.3V_ALWP就没有了,用示波器或镊子碰一下+3.3V_EN2,+3.3V_ALWP又起来了,电流回到0.005,
此机+5V_ALW是线性输出电压,检测过程中一直没有脉冲供电+5V_SUS,因为没有SUS_ON,BIOS从论坛下过,刷了无效
想问下,此机待机时需不需要+5V_SUS,即需不需要开启SUS供电
从时序图上面看+3.3V_ALW_ON好像也是按下开机按键才有的
有没有大师分析一下,从下面那张图来看,好像是按下开机键时 POWER_SW_IN0# 通过 D2 拉低 Q7  G极,Q7截止,+5V_ALW 通过 R21
上拉 3.3V_ALW_ON,可是实际测量中 Q7 的 G极 一直是低电平,R22阻值是正常的,感觉这一片的嫌疑很大
这里的嫌疑弄清了,是 ACAV_IN拉低了的 Q7 的 G极,就是说用适配器时,+3.3V_ALWP是应该一直有的,用电池时 ACAV_IN 是低电平,就不会使Q5导通
Q7 D极 就是高电平,不会产生+3.3V_ALWP,我又特意用电池验证了想法,用电池时+3.3V_EN2是被Q7拉低的状态
插上适配器时 Q6 G极的 ALW_ON 是有的,按下开机键,就没了,感觉是因为没有 SUS_ON , 谁有这款机器再修,请测量一下适配器待机时是否有SUS_ON
还有 RSMRST# 在时序图上居然在 1.5V_DDR_PWRGD 之后,谁能释疑解惑
DELL_N4010_DU_UM8B DIS.pdf
1.28 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
板号是UM8C,用的UM8B的图纸
发表于 2014-7-1 14:58:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是不是哪里短路,保护了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-1 15:05:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
晓晖 发表于 2014-7-1 14:58
是不是哪里短路,保护了
各个大电感阻值正常,而且不拔下电源时用示波器或镊子碰一下+3.3V_EN2,+3.3V_ALWP又起来了,不像是保护
发表于 2014-7-1 15:32:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可不可以把3v  5v  的供电图纸也截了发上来  这样更明显啊
发表于 2014-7-1 15:45:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是电池模式吧
发表于 2014-7-1 16:00:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
shizhihua 发表于 2014-7-1 15:45
这个是电池模式吧
下面那张图已经搞清了,帖子里面有说明,关键是:按下开机键之后,+3.3V_ALWP就没有了,用示波器或镊子碰一下+3.3V_EN2,+3.3V_ALWP又起来了,是什么情况
发表于 2014-7-1 16:24:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
截图看不清,我把图纸发上面了
发表于 2014-7-1 16:56:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你看看ref 电容呢
发表于 2014-7-1 17:15:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
oneyi 发表于 2014-7-1 16:56
你看看ref 电容呢
REF电压,2V正常
发表于 2014-7-1 18:18:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换了一个EC,IT8205E KXA ,没有KXA的,换了一个JXA的,还是一样
发表于 2014-7-3 13:15:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
还是重点盾下,公共电压 保护这块好
发表于 2014-7-3 14:28:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
晓晖 发表于 2014-7-3 13:15
还是重点盾下,公共电压 保护这块好
此机是一位同行拿过来的,说是学生的,放假了,这两天要回去,机子昨天都已取走了,我可以肯定的是公共点没短路,昨天在迅维网翻箱倒柜,终于找到了下面这个帖子
n4010超艰难维修 加分吧
http://www.chinafix.com/thread-707028-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
感觉给这位仁兄遇到的是同一个问题,但现在已无从考证了,已然成了无头案
发表于 2014-7-3 15:22:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,楼主这样就行了
发表于 2014-7-3 15:25:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
hanjunfeng 发表于 2014-7-3 15:22
呵呵,楼主这样就行了
额~~~,没看明白你的意思、、
发表于 2014-7-3 18:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是重点盾下,公共电压 保护这块好
发表于 2014-7-3 18:31:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
白忙活了一场哇。。。维修真的很老火
发表于 2014-7-3 23:44:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在维修不好做了,哎 以后不好生存呀
