查看: 4633|回复: 23
GA-MA78GM—US2H批量不认硬盘
发表于 2014-7-1 12:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
手上接到有GA-MA78GM—US2H五六块板,有些板是MOS管子烧了。有些是总给供电芯片烧了。但修好后,发现成批量的不认硬盘。晕死,有高手修到过这种情况吗?BIOS刷过。硬盘换过。求解。谢谢补充,能认IDE硬盘,SATA的不行,改过硬盘接口模式。IDE和AHCI
发表于 2014-7-28 16:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有两块这个板子,CPU供电短路修复后不认硬盘,?求解
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-13 11:11:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查时钟,打值,不行干桥
发表于 2014-9-13 11:07:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我见过网卡坏不认硬盘的,, 是雷击的
发表于 2014-9-13 02:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测下桥的SATA模块的供电和100M时钟
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-11 00:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接加焊桥就可以了,遇到很多了
发表于 2014-7-1 13:10:46 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我也做了四年电脑的了,专业笔记本维修的,应该不太可能犯这么低级的错误
发表于 2014-7-1 13:10:11 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
网盲 发表于 2014-7-1 12:50
这应该还是在接口设置里面。要开启串口。平常也遇过。
开启串口的。
发表于 2014-7-1 12:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
设置问题吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-1 12:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 14:11
发表于 2014-7-1 12:44:58 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
当然,也改过硬盘接口模式,IDE和AHCI
发表于 2014-7-1 13:25:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
多刷几个BIOS试一下
发表于 2014-7-1 13:27:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
再刷bios看看
发表于 2014-7-1 13:36:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时钟IC sataclk
发表于 2014-7-1 14:08:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥的事吧,看看
发表于 2014-7-1 14:08:20 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
时钟~~~~~~~~~
发表于 2014-7-1 14:11:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
非常感谢,一起学习了,感觉不错
发表于 2014-7-1 14:12:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查看下图纸还什么信号还未到位的。。,实在不行就换个南桥试下。。
发表于 2014-7-1 14:18:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果是PE里面不认SATA硬盘可能是,BIOS的硬盘模式改成IDE,如果在BIOS里面不认硬盘,看看BIOS里面的SATA是否打开,再不行就南桥和SATA控制芯片。
发表于 2014-7-1 14:43:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
桥有问题 测试一下那几个耦合电容
发表于 2014-7-1 14:47:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先看桥旁边的晶振有没起振吧!~看波形
发表于 2014-7-28 21:03:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在接口设置里面
发表于 2014-8-10 02:08:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥需要的100M时钟有没有啊。
