- 积分
- 1075
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-11
- 精华
这个也是昨天修的
联想Y460 KL2A
先看一下时序图
故障现象:待机正常但不能开机,按开机键没反应,报价拆机,给CMOS放电,可以触发但电流到0.43掉电,掉电前测量PL8没电压,cpu供电没电压,测量PU11的1脚没电压。见下图:
既然PU11的1脚没电压那么就看看信号是从哪里来的,经查是从U51而来。见下图:
经测量U51的1脚有3.3 ,2脚无电压。见下图:
接下来测量Q43的3脚,表笔刚接触就开机了,疑3脚虚焊了,补焊,开机正常,但过会又掉电。
继续查发现PQ86的2脚没电压,见下图:
接着检查发现这个信号是EC17脚发出。见下图:
更换EC试机恢复正常,装机试机没有问题收工。维修到此结束。呵呵,没什么技术大家不要喷。
