查看: 1808|回复: 4
笔记本主板待机过高不触发什么问题
发表于 2014-6-30 23:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
系统供电芯片烫手换了还是一样
发表于 2014-7-1 00:05:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有短路,估计芯片周边仔细看看。
发表于 2014-7-1 01:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计还有击穿了的电容没找到,再烧下
发表于 2014-7-1 01:02:56 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
3  5v线性电压肯定有一个短路,烧一下马上就出来
发表于 2014-7-1 21:28:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
堪堪看看 发表于 2014-7-1 01:00
估计还有击穿了的电容没找到,再烧下
万用表测周边电容00就是击穿了吗?
