查看: 3395|回复: 17
[联想]
显示器改高压板后,关机白屏
发表于 2014-6-30 21:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BENQ G2000W显示器,开机过会黑屏。不会修,就改了高压板。现在是显示正常,但按开关键想关机,电源灯是灭了,但屏是全白的。是哪没搞好?开关和调亮键搞反了?
发表于 2014-7-1 09:46:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开关接到 亮度调节上去了吧
发表于 2014-6-30 21:58:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看来是接到5V上去了吧
发表于 2014-6-30 22:18:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关接到常开电压上了
发表于 2014-7-1 09:38:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
控制接错了吧,接3.3V,要是找不到的话,把高压版控制接到驱动板3.3
发表于 2014-7-1 12:53:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
路过,学习一下。
发表于 2014-7-1 13:09:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开关信号接错了吧
发表于 2014-7-1 13:32:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开启信号接错了 如果实在不会找  就直接接到屏供电上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,是这样的  发表于 2014-7-9 21:51
赞同兄弟观点  发表于 2014-7-1 18:00
发表于 2014-7-1 21:37:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关线和亮度线换一下就可以了
发表于 2014-7-1 21:43:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接屏线那里
发表于 2014-7-1 22:25:47 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
开关接到常开电压上了
发表于 2014-7-2 10:05:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没错前面几位都是大神,仔细检查一下亮度调节、开关、5V、地有没有接错。
发表于 2014-7-2 10:53:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不行就换个地方接   , 把开关接到屏供电上
发表于 2014-7-2 12:49:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
blon 信号有问题
发表于 2014-7-2 13:05:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
肯定是控制信号错了
发表于 2014-7-9 20:52:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是线接错了
