查看: 13655|回复: 0
新手知识:认知热风枪
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-11 10:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
热风枪(转)
热风枪主要是利用枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与取的操作。根据热风枪的工作原理,热风枪控制电路的主体部分应包括温度信号放大电路、比较电路、可控硅控制电路、传感器、风控电路。另外,为了提高电路的整体性能,还应设置一些辅助电路,如温度显示电路、关机延时电路和过零检测电路。设置温度显示电路是为了便于调温。温度显示电路显示的温度为电路的实际温度,工人在操作过程中可以依照显示屏上显示的温度来手动调节。而加入关机延时电路主要是为了提高电路的安全性。此电路是让枪芯被吹冷后电路再停止工作,这样就避免刚关断电源时枪芯过高的温度对人或物造成伤害。现在市场上有些要求不是很高的热风枪,未加过零电路,虽然可以正常工作,但是从技术上讲不是很完美。此设计加入过零电路的目的就是使电路中的可控硅在交流电过零处导通,以避免可控硅在正半周或负半周高电平处导通产生过高的冲击脉冲波,对电源产生污染,并且对并联在电路中的其它用电设备产生影响。
热风抢有以下几种类型:
1、普通型:价格约300左右,此种热风枪主要就是温度不稳,忽高呼低,风量也不稳。这种的风枪的刻度只是调整它的功率大小,所以开机时温度生的很慢,好几个分钟,而后温度直线上升,稍不留心就会烧坏东东。比如公方、CPU、线路板等。它虽然也有温度检测,它好像只用来温度过高保护,而不真实的调整温度值的。建议大家不要为了省前,而经常培机。
2、标准型:价格约五六百,此种热风墙的刻度真正是用来调整温度的,开机时升温快,几十秒即可达到,而且温度不会直线上升,在相差不大的范围调整,风量也比较稳定,适用于休手记,我用这种风墙很好,比如3508的CPU在90%以上不会烧坏。
3、数子温度显示型,此种与第二种性能基本相同,就是多了个数字温度显示,有的很准很精确。不过也有的显示温度不准,很容易产生误觉。另外根据厂家和生产早晚的不同,很早以前的不一定实用。
补充网龙的一点,数字温度计测过,实际使用温度是:(小头风嘴)在风口350-400度,一厘米处约300-350度,2厘米处260-300度。有代温度计的数字网用表的网有可以来测试。
如果使用的是没有数字温度的热风枪,可以用风枪在3厘米处吹一张纸来估计,如果纸不会很快变黑,慢慢发黄为适宜。
转者注:上面的价格已经降低了不少,只能是个相对的数字了。而且不同厂家价格也不同。请注意购买当时的市场价格。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-11 11:11 编辑 ]
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13247870.5元2022-4-1 09:08
查看所有购买记录
本文由 会员3847 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
