查看: 2477|回复: 7
[三星]
三星液晶显示器S19A330BW-IC401-25x40-屏M190MVVVV4
发表于 2014-6-30 21:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
三星液晶显示器S19A330BW-IC401-25x40-屏M190MVVVV4.rar
2.12 MB, 下载次数: 244, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
VIN芝麻 + 8 赞一个!
发表于 2014-7-1 09:21:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个是不是通病 - -,
发表于 2014-7-1 09:49:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很多三星问题都是刷程序好的  谢谢楼主了 收藏了先
发表于 2014-9-9 15:35:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有的是硬件电路的问题引起的。
发表于 2014-9-21 16:26:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我的是不开机 不知道刷能好使不
发表于 2014-10-6 20:56:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢了,试试能否用
发表于 2014-10-6 21:32:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不能用,原本只是插主机没显示,刷了,完全不开机,不厚道
刚在91下载一个,可以用的,测试正常可以用的,分享给大家
S19A330BW-M190MWW4-.rar
86.5 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
要对屏号,M190MWW4是屏号
注意版本号,有时不同的版本会有不同的设置  详情 回复 发表于 2014-10-7 07:22
发表于 2014-10-7 07:22:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
刚在91下载一个,可以用的,测试正常可 ...
