查看: 1514|回复: 14
cpu供电问题,大神快来呀!!!
发表于 2014-6-30 21:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
有个g31的板子,cpu主供电只有0.05v。电源管理芯片型号isl6312 crz,测ic各引脚供电全部正常(5v
,12v)。测得上管G级电压0.05v,D级12v,S级0.05v。上下管全部是新的,ic也是换的新的。但主供电还是只有0.05v。UGATE1 0.05V/PHASE1 0.05V。BOOT1 0V/BOOT2 0V。。。。。现在真不知道该换啥了,与之相连的贴片电阻,电容都测过了,没问题。还想请教一个场管这样测对么(黑接d,红接s=500左右。对换表笔测无数值。然后黑接d,红触碰g,然后再回到s,此时ds数值为001或002,003.、最后再对换表笔,数值仍为001,说明这个管子是好的)这样的测量方法对么?
发表于 2014-6-30 21:14:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
还有IC的EN脚正常不
发表于 2014-6-30 21:21:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
en脚正常 2.52v
发表于 2014-6-30 22:04:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
大神在哪里啊
发表于 2014-6-30 22:13:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
cpu的场管应该都是n沟道的,n沟道的g级应该是高电平有效, 0.05v明显是低电平,所以d-s没有导通。所以供电不正常。这是我自己的想法。可是为什么没有高电平信号过来而是低电平。各位大神帮帮忙啊
按照INTEL的时序 待机--内存--桥--总线--CPU 你应该确定前面的供电正不正常  详情 回复 发表于 2014-6-30 23:03
发表于 2014-6-30 22:23:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
东风风神3008 发表于 2014-6-30 22:13
cpu的场管应该都是n沟道的,n沟道的g级应该是高电平有效, 0.05v明显是低电平,所以d-s没有导通。所以供电 ...
应该测量有无脉冲才对,一直有高电平也不对。
发表于 2014-6-30 22:27:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你的这个BOOT脚电压不正常。
发表于 2014-6-30 22:36:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
没示波器怎么测?万用表可以测么?
发表于 2014-6-30 22:37:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
伊du.com 发表于 2014-6-30 22:27
你的这个BOOT脚电压不正常。
那是什么原因造成的那?
发表于 2014-6-30 22:50:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不知道你上CPU没有,还有就是如果IC有高电平出来场管收不到的话跑跑线看看。
发表于 2014-6-30 22:53:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你跑下线路吧
发表于 2014-6-30 22:56:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VID组合测一下
发表于 2014-6-30 23:03:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-7-1 11:04:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谢谢。intel的 没有前面的这些供电,cpu也没供电么?amd是不是相反?
AMD有AMD的时序,前面的供电条件满足才会产生后面的电压  详情 回复 发表于 2014-7-1 16:09
发表于 2014-7-1 16:09:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
