查看: 1626|回复: 6
联想B470的U爱坏
发表于 2014-6-30 19:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
早上拿了台B470说是不亮机 看看  待机正常 触发后电流上到1.3到1.4 看样子应该是显示了  咋还不亮额  以为显卡坏了 。拆机吧 观察发现 U的供电 的龟壳发黑 还发烫  没电压出来  ,奇怪了  U都没电压电流还跑那么高  去  PU4401 换下来还是发烫 但有电压  再换 8脚芯片 触发 正常了  所以电压都出来了  就不显示  我的个去  听说这个U爱毛病  想证明一下  找了个U  加上去  上电 好个家伙 电流到1.1 就已经亮了  刚才还跑到1.4 他奶奶的 看来是CPU内部的模块坏了  正实了这个U爱坏  常常是伴随着 8脚 乌龟壳 一起陪葬 死了也要拉个垫背  U伤心呀
发表于 2014-6-30 20:14:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你说反了。是龟壳的场馆坏导致CPU被烧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,是大电流烧了cpu  发表于 2014-7-27 08:44
发表于 2014-6-30 19:36:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习里,,,,
发表于 2014-6-30 19:42:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU坏 碰到的不多啊
发表于 2014-6-30 19:54:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
现在联想越来越不好了
发表于 2014-6-30 20:20:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是主板坏把u废了
