查看: 4964|回复: 14
hp G4待机芯片51123发烫
发表于 2014-6-30 19:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
hp G4待机芯片51123发烫,14脚SKIPSEL是短路的,烧机没烧出来,请问知道51123的14脚是连到哪里吗,
发表于 2014-6-30 19:31:28 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
ITE8517
发表于 2014-6-30 19:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机芯片发烫 一般找负载 +3vreg +5vreg  +3alw +5alw这几个你看看有没有短路
发表于 2014-6-30 19:40:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ITE8517,,,,,
发表于 2014-6-30 20:21:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是后继短了
发表于 2014-6-30 20:25:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
芯片发烫本身坏的可能不大>主要是输出转换电压有短路引起的
发表于 2014-6-30 21:48:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个图纸看看不得了,很好查
发表于 2014-6-30 21:52:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
所有电感都测试了,都没断路的,就只发现51123的14脚短路
发表于 2014-6-30 22:25:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个本身应该就是接地的,强制PWM模式吧!直接接地的!
发表于 2014-7-1 17:27:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
它是接地的话,那就是芯片问题了?51123.可以用51125代换吗
发表于 2014-7-1 18:13:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用51125代换后能触发了。但是待机电流0.12。触发后电流0.68就不动了。是待机电流还偏高吗?
待机电流0.12肯定是高了,有地方短路的~找图纸慢慢查~~  详情 回复 发表于 2014-7-1 19:23
发表于 2014-7-1 18:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
可以,直接代换
发表于 2014-7-1 18:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
待机0.12摸吧,主板肯定有发烫地方,漏电这么厉害。。
发表于 2014-7-1 18:51:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
芯片手册或图纸。
发表于 2014-7-1 19:23:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
