查看: 12796|回复: 46
M4N68T LE V2 无复位 不跑码
发表于 2014-6-30 16:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
M4N68T LE V2 无复位
全板供电正常
CPU供电有1v左右
内存1.5V
桥边电感1.1V  左右
PWROK_SB   v3.3
p_vcore_pg    V3.3
查出的一下几组感觉有问题
S_CPU_PWROK  V0.16
vtt_ddr V0.74
接下来要查哪里开始查
发表于 2014-7-18 12:07:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此板子应该是GB南桥吧  我建议你换南桥
这版主好牛X。。。。NV 是GB南桥。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 08:08
M4N68是GB的南桥,你疯了吧。NV芯片组的怎么回事GB的  详情 回复 发表于 2014-8-5 12:05
*B 南桥是intel 平台,这个是AMD  详情 回复 发表于 2014-7-19 22:15
回复 支持 1 反对 4
发表于 2014-7-24 09:52:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看看论坛有没有点位图 。。。自己查查
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-9-8 13:43:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我有一块 M4N68T  LE  V2 的主板是开机不跑码  换了SATA上面一点点的一个822好了  谢谢楼主的帖子
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-23 14:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也想知道  gaoshou zaina li
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-25 16:37:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天也遇到这快板子了 am3 u坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-3 10:05:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
东风破00 发表于 2014-6-30 22:54
NV的单桥,供电-《内存-桥-CPU-总线》时钟,有没有总线供电?有的话找PCI的A15复位,在图纸找HT_VLD,到南 ...
我看着点位图,把这两个电压也量了下, 1.2vHT  1.2vSB 都有1.2v 你说的总线是不是这些电压?   所有电压正常的一个信号是叫什么名字啊, 还有所有时钟正常总信号叫什么名字啊?  我直接查这些就可以定位哪里出问题了吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-30 22:49:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没人啊. 帮忙分析下, 师傅都去哪儿了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-23 14:18:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也想知道
发表于 2014-8-23 13:26:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看电压时钟有没得
发表于 2014-7-29 13:24:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复们没出,,你看看平台复位出没有,,,往上查,看哪个芯片桥问题多
发表于 2014-6-30 22:54:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
NV的单桥,供电-《内存-桥-CPU-总线》时钟,有没有总线供电?有的话找PCI的A15复位,在图纸找HT_VLD,到南桥的经三极管转换的,你看看,
M4N68是双桥,OK?  详情 回复 发表于 2014-8-23 08:09
我看着点位图,把这两个电压也量了下, 1.2vHT 1.2vSB 都有1.2v 你说的总线是不是这些电压? 所有电压正常的一个信号是叫什么名字啊, 还有所有时钟正常总信号叫什么名字啊? 我直接查这些就可以定位哪里出问题了吧  详情 回复 发表于 2014-7-3 10:05
没有A15没有复位的, 总线供电 的名字叫什么  详情 回复 发表于 2014-7-3 09:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
沁园工作室 + 1
发表于 2014-6-30 22:58:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接BGA桥吧
发表于 2014-7-3 09:52:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-3 10:05:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种是822坏的吧    忘了是CPU上面那个还是内存槽边上那个了
全部的822 272 我都量测过了 阻止都是正常的呀  详情 回复 发表于 2014-7-3 12:17
发表于 2014-7-3 12:17:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2014-7-3 22:13:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有朋友帮我分析下原因吗?  还有 电源好信号,时钟好信号,都是叫什么名字的
发表于 2014-7-3 23:00:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个桥容易御寒
发表于 2014-7-3 23:00:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个桥容易虚汗 汗桥看看
发表于 2014-7-3 23:16:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查HT_VLD,记得是在SATA口旁边有个822排阻,可以换了试试
有一次没断电的情况下,我用风枪吹822准备换的时候 它竟然跑码了。。。。 之后怎么试都不行了,换822也不行, 测3VSB 5VSB 电压偏高 ,怎么整啊  详情 回复 发表于 2014-7-5 11:45
HT_VLD找了下在桥的下面,我一测这个信号就掉电了,表笔先压着再触发测得电压 4.7V 感觉有点高,测822阻值也正常的,我又换掉也是一样,再测3VSB 也是4.6-4.7V ,再测 5VSB 都到了6.99v 了。。。 这是什么情况啊,  详情 回复 发表于 2014-7-5 11:40
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 可以确定是HTVLD信号的问题,因为我开始没.
发表于 2014-7-5 11:40:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2014-7-5 11:45:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2014-7-11 14:04:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有人吗? 板放了几天了,求助!!
发表于 2014-7-18 12:16:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EPU的822开启信号
EPU 不是管CPU 供电的吗? 可是CPU 供电是正常的啊,CPU 会热  详情 回复 发表于 2014-7-19 22:47
发表于 2014-7-19 22:15:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-18 12:07
此板子应该是GB南桥吧  我建议你换南桥
发表于 2014-7-19 22:47:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2014-7-21 10:44:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
还有人吗? 帮帮忙
