查看: 1492|回复: 2
华硕P5G41T-MLX自动通电
发表于 2014-6-30 15:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
华硕P5G41T-MLX一插电源线就自动上电,测绿线电压被拉低,开机插针为3.3V,求助
发表于 2014-6-30 15:38:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找绿色线所连接开关三极管在南桥附近,好几个三极管都测测,如果没有坏就找W83627的I/O图纸查关键触发脚的信号,自动触发跟实时时钟晶振 I/O 南桥 开关三极管都有关系
发表于 2014-6-30 15:56:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个io试试
