查看: 5599|回复: 13
[优派]
联想L2262WA液晶显示器黑屏 死机 花屏 白屏的维修
发表于 2014-6-30 14:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想L2262WA液晶显示器黑屏 死机 花屏 白屏的维修联想L2262WA液晶显示器黑屏 死机 花屏 白屏的维修
一台L2262WA显示器,拿来时说有时会黑屏按键指示灯正常 。看了下LED的,想可能是升压板或者灯条坏了。换了升压板一个样,正好有一块碎了的屏换上后还是一样 ,经过3天的使用发现黑屏时按键不能用。死机 而且有时白屏 有时屏分成9个小屏。重插电源线又正常了。到基地找了一个程序刷了一个样。这样来来回回拆了七八次,准备换一个驱动板。网上一搜太贵 。还是换一个主控芯片吧 。驱动板除了主控芯片也没有什么东西了。程序已经刷过,换完后又一次失望了。来来回回又过了5天 还好客户不催  没有办法。还是不装机裸板测下吧。拿来波波 当测到驱动板1.8V供电时有杂波心里高兴了。拆掉1.8V的电解电容换更换掉。装机一切正常。原来就是电容搞的鬼。走了不少弯路。电脑网建议:一般维修中,芯片坏的几率不是很大,在维修时先应该测试静态与动态电压,便于快速定位故障。
发表于 2014-6-30 15:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
所谓“秒杀”,是指将电路原理吃了透了,再掌握几个有效的检测方法,自然是就是高效率的检修了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-2 22:18:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主换过屏了还有类似故障,就说明问题在驱动板上。
发表于 2014-7-10 08:57:52 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
借助工具   经验      维修才是王道
发表于 2014-7-9 18:09:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是啊 有的时候小小的电容会影响我们
发表于 2014-7-9 17:41:46 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
好多驱动板不稳定的,甚至不触发的,都是这个1.8V供电滤波电容有问题
发表于 2014-7-9 16:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
顶一下,说的有道理
发表于 2014-11-22 10:29:52 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
希望我这个显示器换这个电容能好
发表于 2014-12-1 21:22:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
维修就是要工具齐全,这样可以事半功倍!
发表于 2014-12-2 08:16:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对于没有示波器的维修很难发现这种故障
发表于 2014-12-24 09:47:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
你好,在吗
发表于 2014-12-24 09:48:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
你QQ多少,或者电话多少,问你个问题
发表于 2014-12-24 19:13:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经验修机更快
发表于 2014-12-24 19:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接搞个470微法的电容,楼主可能刚开始思路搞错了
