查看: 3349|回复: 11
15宽屏神舟液晶无菜单
发表于 2008-11-12 07:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
有台15宽屏神舟的液晶显示器没有菜单.拔下按键用线短接开关做试验,也没有反应,能开机.但亮度不够,里面是GM2621-LF的芯片,板上有HFG56M  V1.2  的小字.后面有一个纸,上面是MONTOR-HF-154B-GM2621-QD15AL02-V1.1-06-12-25(SZ).这要怎么检查呀?用通用板换了的,屏是正常的.这要怎么检查呀?
发表于 2008-11-12 08:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你用通用板换后,面板按键是要改过的。肯定是面板按键的线接的不对。
发表于 2008-11-12 09:31:49 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我只是想知道那个板子没有菜单要怎么修,另外用风枪吹了芯片也没有什么效果!
发表于 2008-11-12 09:35:15 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我想那个板子是不是数据有问题呀?要怎么保存它的数据呀?用什么工具的
发表于 2008-11-12 10:05:08 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这个应该是24C16 EPPROM的问题
发表于 2008-11-12 10:07:49 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
那要怎么找24C16 EPPROM的数据吗?用空白的可以吗?
发表于 2008-11-12 10:56:33 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
用空白的24C16可以的。
发表于 2008-11-12 11:30:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
24  芯片出问题了  或者直接换通用驱动板
发表于 2008-11-12 21:20:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上面只有一个24C02BN的块子,明天我换一个试试
发表于 2008-11-17 20:00:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换了24C08后,还是没有菜单.是不是要写数据的
发表于 2009-3-5 11:29:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
今天来了一台这样的机器,我看了一下,这个机器只有一.个24C02 其它的没有
发表于 2009-3-5 16:45:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当时有时候换了空白的24C会出现菜单无效的后果,最好是写一下数据
