查看: 1997|回复: 10
[其他]
液晶显示器 高压问题!
发表于 2014-6-30 09:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
各位同仁,有没有碰到过这种问题啊! 就是一亮即灭,然后拆开  单独测试灯管 没有问题! 用灯管单独测试高压也没有问题! 单独测灯管的时候 四个灯管的电流一样 说明不是亮平衡保护! 那就是高压问题,可能是高压功率变低,在这里想问一下,高压部分哪里能影响高压板的输出功率?
发表于 2014-6-30 10:41:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
经常遇到的还是高压包坏的,有拆机的高压包就换,没有的话,加个高压条完事
发表于 2014-6-30 10:31:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还要查有无电容容量下降的情况
发表于 2014-6-30 09:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
芯片去保护试试,检查反馈电路
发表于 2014-6-30 12:48:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不如换高压板方便
发表于 2014-6-30 13:41:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说过,这情况大多就是高压线圈问题。修多了就知道。但平衡保护比这故障高多了。
发表于 2014-6-30 15:43:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
误保护一般是反馈电路或PWM芯片不良造成的,输出故障查供电,电容,驱动管,升压变压器。
发表于 2014-6-30 18:25:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有的时候灯管接触不好,单测看不出来
发表于 2014-7-6 11:08:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
哦哦 ,经常碰到这样的!
发表于 2014-7-6 12:15:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个情况,有的换灯管也会好
发表于 2014-7-6 15:47:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
灯管接触不良也能这样
