查看: 3209|回复: 2
SCX-4300复印A4文稿只扫描到LTR位且满幅文稿到末尾处复印不全
发表于 2014-6-29 18:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
机型:三星SCX-4300(英文版)
故障:1:复印A4文稿只扫描到LTR位
            2:满幅文稿到末尾处复印不全
故障解决:该机非机器机械故障,为机器参数设置不当引起。
                 可通过对纸张设置的纸张大小及对更改复印设置选项的默认值来解决。
具体步骤:
1:进菜单第6项paper setting → paper size → Tray paper →将LTR改为A4;
2: 进菜单第7项copy settp → Default-change →Reduce/Enlarge(50-200%) 将100%改为98%或99%即可。
发表于 2014-6-29 22:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款机器只加过粉,下次入到这个问题就有数了,顶楼主
发表于 2014-7-9 16:13:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
纸张设置问题!
