查看: 3592|回复: 5
HP 15-e029tx开机不显
发表于 2014-6-29 15:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
板号为DAOR62MB6E1,I5 CPU,开机不显,键盘上的大小定切换灯一闪一闪。拆机测电压就有一个大电感无电压其它都有,这个是为CPU供电的,由于找不到这个型号的图纸,猜为集显供电。桥为HM77开机有点发烫,想开始跑码后再有集显供电,是不是桥坏或者是BIOS的问题。这个机器的资料一点也没有,谁见到过共同讨论一下
发表于 2014-6-29 15:16:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个机器的电源头是那个小的带针的,由于没 有这种转接头,不能用调压器,看不出电流是多少,真是好郁闷
发表于 2014-6-29 15:18:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还说一下,机器不掉电。
发表于 2014-6-29 15:20:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有电流看还可以判断下跑到哪里了
发表于 2014-6-29 15:27:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
么遇到过啊
发表于 2014-7-16 12:13:57 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
机器修好了吗  有结果说下吧
