查看: 1542|回复: 9
电容代换问题
发表于 2014-6-29 13:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电解电容代换需要容量相等耐压相等为最佳,如不相等可以容量相近电压大于原值。
但是电解电容如何用固态电容代换呢?固态电容又如何用电解电容代换呢?
发表于 2014-6-29 13:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
E ASDA AD A
发表于 2014-6-29 14:02:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电解电容和固态电容我都是直接互换的,没出过什么问题,前提是容量和耐压相等或大于
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
原理和作用是一样的,只是介质不同而已!  发表于 2014-6-29 14:21
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-29 14:07
发表于 2014-6-29 16:04:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
容量最好接近,容量过大有时候会引起保护。
耐压高于或者等于。
发表于 2014-6-29 16:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我一般不代换
发表于 2014-6-29 16:29:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意LZ说法
发表于 2014-6-29 21:56:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要耐压等于或大于原耐压值,容量相近就可以了!
发表于 2014-6-29 22:08:50 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
耐压高于或者等于。
