查看: 1625|回复: 8
[联想]
不显示
发表于 2014-6-29 11:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
有一个杂牌一体机,主板正常,用的是电视一体板,是RTD2270的接不到信号,是程序的问题吗,
发表于 2014-6-29 11:46:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
故障详细介绍下
发表于 2014-6-29 11:59:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看不懂。。。。。。。。。
发表于 2014-6-29 12:00:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有背光无信号还是无背光请详细说明!
发表于 2014-6-29 12:29:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
太笼统了,电源输出正常的话,先刷程序~
发表于 2014-6-29 13:38:25 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
只能先刷程序了
发表于 2014-6-29 15:52:51 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
一个关键词都没透露
发表于 2014-6-30 00:03:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个故障我遇到过,本机用的是通用的显示器板,现在的故障是显示器没有工作是吧,开机后感觉主机在工作,就是不亮,
维修方法:本机的驱动板是显示器和电视一起的通用板,一般都不插电源的开机键的,由于外供电的原因,容易导致此板处于待机状态,你只需找到开机键的插针,开机即可点亮,祝你成功,好了告诉我啊~
发表于 2014-6-30 14:27:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不懂  灯管亮了么 有电压输出么  驱动板有3 5V么
