查看: 5164|回复: 28
大神们 ! 路由器的桥接问题。 帮忙解决一下。。。。
发表于 2014-6-29 09:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   我最进帮我朋友安两个路由器。主路由在一楼;  二楼还要安一个。都是水星的,在家实验了两次,  在网上搜来设置的, 第一次还稳定, 但第二次就不稳定了,一会连接一会就断了。想请教一下大神们!    怎么设置才稳定啊?
发表于 2014-6-29 10:18:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不建议用路由器桥接
发表于 2014-6-29 09:53:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是距离太远信号不稳定  造成的
发表于 2014-6-29 10:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不单是设置的问题,一般设置好了,不稳定,它还与路由器质量,远程服务器都有关。
发表于 2014-6-30 09:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dllx2013 发表于 2014-6-29 09:53
是不是距离太远信号不稳定  造成的
我先再家实验的  第一次ok  第二次就不稳定了   距离才6m左右啊
那信道设置成一致的了么  详情 回复 发表于 2014-6-30 09:33
发表于 2014-6-30 09:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  有没有什么办法解决啊  {:3_52:}
发表于 2014-6-30 09:33:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那信道设置成一致的了么
发表于 2014-6-30 15:15:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dllx2013 发表于 2014-6-30 09:33
那信道设置成一致的了么
  肯定一样 ,不一样的话根本不能桥接
发表于 2014-7-1 08:21:59 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不同品牌的要相互桥连,且副路由上用MAC限制主路由
发表于 2014-7-2 09:32:11 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
    怎么限制啊   。
发表于 2014-7-2 21:28:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
水星迷你路由  有中继功能  应该可以满足  所需
发表于 2014-7-3 16:03:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个路由器为同意型号的 里面IP地址相同,两个路由会发生IP冲突,把次级路由器的IP段改下,就不会发生不稳定或上不去网的问题了
发表于 2014-7-5 13:03:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
最好不要桥接 买个大功率无线网卡多好啊
发表于 2014-8-3 21:42:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
DHCP关闭副的
发表于 2014-8-10 11:57:22 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
信道改成9或11
发表于 2014-8-28 15:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的也是这个问题,桥接成功了但是过不了一会儿就无信号了,很纠结,
发表于 2014-8-30 15:02:54 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
其实用路由器做无线桥接是比较难稳定的,我试过用同样型号的路由器做好桥接一个星期后还是出现问题了。建议用网线进行桥接,或者用专门的无线AP桥接。
发表于 2014-8-31 22:25:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接做AP了 谁还用桥接! TP-ap推广中
发表于 2014-9-1 17:41:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无线桥接:你需要关闭第二个路由的DHCP服务,然后在无线的基础设置里面开启WDS功能,然后再试试!   还要注意的一点就是如果网内如果还有其他人使用路由器,请还得将两个路由的网关都得修改掉!该成192.168.1.1以为的任意公用IP地址
发表于 2014-9-1 17:45:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有线级联:先将第一个路由调试好,然后开启DHCP服务,设置第二个路由时,先将路由器的LAN口地址修改下,只要不与第一个路由的LAN口地址一样即可!设置好了,第二个路由器的上网方式可以该为静态或者动态获取都可以,推荐静态的!设置好就可以将第一个路由LAN口来的网线插第二个路由的WAN口!   一定得注意网内成员是否再使用路由!
