查看: 2469|回复: 5
解决版号k42jr rve3.2 温度高掉电问题bios资料
发表于 2014-6-29 09:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板号:k42jr   rve3.2    内存槽主板型号:k42jb    解决风扇狂转,开机掉电问题,上机测试过的bios资料
K42JBF1.zip
1.44 MB, 下载次数: 421, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-6-29 09:45:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕的BIOS就是麻烦 楼主这个BIOS是换桥后 出现温度高  的吗 然后刷BIOS解决的吗?
发表于 2014-6-29 09:57:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就如楼上说的,华硕的机器就是麻烦,BIOS程序容易坏,搞好这个问题那个问题来了,有时候修机器看个图纸还得找个点位图配合。。。。
发表于 2014-9-6 09:56:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有刷了好的没     告小弟一声            万分感谢
发表于 2017-6-3 11:59:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我这个就是这样  换桥后风扇狂转  D壳 X42J  内存贴纸 K42JB  主板板号  K42JR REV.3.2
发表于 2017-12-30 11:23:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就没有刷过的大神说一下这个BIOS能用吗
