查看: 1878|回复: 0
[优派]
P5G41T-M LX PLUS
发表于 2014-6-29 00:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拿到该板时无复位,心想好办不就是电压不正常吗,在不就是822了。
一查电压,内存电压正常,南北桥电压正常,总线电压正常,各路PG电压正常,查了网络解决方案无果。
继续侦查A16正常电压1.6,A15电压无!猫腻出来了看看点位图A15直接进南桥,到南桥内部B18,二话不说压南桥。
《接下来就是见证奇迹的时刻》...................................................................................................................................................................................................................................
完美点亮谢谢!
