查看: 2476|回复: 5
磐正848-Ep-4PLAI过不了内存???(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-11 09:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存184Pin电压为2.96V(是不是正常,好像都是2.5V的),上拉供电也高了,是1.36V,数码卡C0---->C1------>E0,我刷过BIOS了,没换IO
------,不知道什么故障了,如果说要换IO,我不知道什么根据???
刷了BIOS后不行,后来换了BIOS芯片再刷OK 了
[ 本帖最后由 netbeggar 于 2007-6-13 10:45 编辑 ]
发表于 2007-6-11 10:14:34 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我也想知道内存不过为什么要换IO?不过你的内存供电是不是有点偏高啊!
看看是不是和内存供电控制管有关啊!
学习中!
发表于 2007-6-11 10:36:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把控制管换了试试呢?
发表于 2007-6-11 18:54:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
里面有个场管击穿了
在内存槽下方不远的地方!
发表于 2007-6-11 20:55:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存供电偏高!查一下内存供电是那个管或芯片提供的?一般是MOS管或者八脚IC.然后更换!然后在看电压有无变化!另外,查6条时钟正不正常?
发表于 2007-6-12 00:57:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压肯定不对,跑电路找到供电管,应该坏了.
I\O有线进NB,你说关不关内存的事?
