查看: 2132|回复: 17
[联想]
液晶显示器,接四接一闪而过,接任意三灯又正常
发表于 2014-6-28 18:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到三星,还有一杂牌显示器,屏上四个灯管一起接上去,马上一闪而过,保护了。一个个灯测试,又是正常,任接屏上三个灯又显示正常,是哪有问题,灯管,还是高压部份,要怎样判断。要怎样解决下,谢谢
发表于 2014-6-29 10:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用 恒流源点灯管看 四根灯管的电流一样不
发表于 2014-6-28 18:53:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测时间久点
发表于 2014-6-28 18:54:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会电压带不动
发表于 2014-6-28 18:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外接四个外接灯管,又正常,接屏上任意三灯管,再外接一个外管,也是四个灯管,也是正常,就是屏上四灯一起接,就保护了
发表于 2014-6-28 20:10:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏上面两灯,任接一跟没事,两根一起接,马上就保护了。是这两灯中的一根有问题,还是高压板有问题
发表于 2014-6-28 22:21:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主真是的自己回复这么多有什么用?看楼主的意思是由一路有问题好好查一下。
发表于 2014-6-28 23:12:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个双灯高压板试试
发表于 2014-6-29 09:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我遇到过类似问题,都是改高压板的。。
发表于 2014-6-29 09:12:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用原高压板点外接灯管,如果正常。灯管漏电的原因比较大。
发表于 2014-6-29 13:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果外接灯管可以正常点亮,说明问题还在灯管上,仔细测量一下电流,偏差过大高压板会保护的。
发表于 2014-6-29 16:56:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个高压板试试不就知道了
发表于 2014-6-29 19:08:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过学习学习
发表于 2014-6-29 23:26:27 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换灯管吧,是两个灯管通过金属外壳漏电,换上就好。
发表于 2014-6-30 14:28:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
去保护先   再慢慢看
发表于 2014-6-30 23:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管漏电?楼主不妨按上面几位大神们的这个判断,试一下。
发表于 2014-7-1 09:11:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先找两个富裕的灯管,代换一下是不是灯管的问题,先排除一下
发表于 2014-7-1 14:15:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我都是测灯管的电流
