查看: 3221|回复: 9
[联想]
显示器(富士通)花屏有粗竖线(重新整理)
发表于 2014-6-28 16:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机过程存在蓝色竖线或开机时不显示,开机20秒后出现图2的情况有蓝色斑点,看电影时显示器会死机,黑色会显示成蓝色竖线,如下图
纯色测试,只有白色、蓝色、灰色是正常显示,其余颜色均为下图一样是竖线
发表于 2014-6-28 16:49:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏线处理一下。第二幅图是典型的屏线接触不良现象。
同意。这种现象不经过点屏不要随便判断是屏坏了。  详情 回复 发表于 2014-6-28 17:05
发表于 2014-6-28 16:40:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
haoa 11111
发表于 2014-6-28 16:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人觉得貌似是屏的问题。。。。你先拿橡皮擦把屏线什么的擦一遍试试,如果不行就换屏线,可以自己拿通用的驱动板高压试一下屏有没有问题,一步步排除吧
发表于 2014-6-28 16:46:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕的问题,如果是数据线的问题不会是这种情况
发表于 2014-6-28 17:05:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-6-28 17:06:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏线对解码板那头插拔过,故障依旧,看电影显示器会死机又是什么问题
发表于 2014-6-28 17:14:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线 弄下  不行就该个驱动板试下
发表于 2014-6-28 17:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解压板给屏的供电测一下,如正常,屏板上精准稳压坏的 可能。
发表于 2014-6-28 18:07:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏挂了,不用修了
