查看: 3395|回复: 16
美格796FDII 通电无显示指示灯正常.
发表于 2008-11-11 21:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
美格796FDII通电无显示,电源指示灯是亮绿色的,一次电源次级电压正常,高压没有起来.测得行管的C极没电压,高压包引脚有211V,高压包两个引脚有211V电压.测得行管损坏,更换行管后开机,还是一样,再次测得电路一个大功率电阻断路,是211V通往二次电源的.更换这个大功率电阻后电路有对地短路的地方.用断路法测得J445短路,用IRF9640更换后开机,变压器不停的响,断电后测J445和行管又被烧了,想把J445和行管一起换掉又怕又烧了.没有办法了.求师傅们指点指点.
另外求助美格796FDII显示器图纸一份,有的朋友帮忙传一份吧,多谢了.
发表于 2008-11-11 21:51:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高压包坏了!!!!!!
发表于 2008-11-11 21:59:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
可能是高压包有问题导致多出击穿
发表于 2008-11-11 22:49:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我想也是高压包坏了!再看一下逆程电容!
发表于 2008-11-12 09:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可是高压包真的就那么容易坏吗?
发表于 2008-11-12 10:19:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
高压包坏 占多数 ...
发表于 2008-11-12 11:38:35 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
此机为行输出和高压独立分别输出,楼主所述的故障本人认为应是行输出变压器损坏,此变压器为模拟行输出变压器。图中标号T304。
发表于 2008-11-12 14:03:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
兄弟帮个忙啊
我这里也有一台美格796FD 2    我这里有一个电阻看不清楚你能帮我看看吗
是R341    它为无限大
发表于 2008-11-12 16:22:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
R341的功率和阻值为2W10Ω
发表于 2008-11-12 17:46:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦谢谢.我搞定了   谢谢谢!!!!!
发表于 2008-11-12 17:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这台也和你的一样啊
有电源没有图像
烧了一个R431    J449   C5411    坏
主要是虚焊引起的
发表于 2008-11-12 19:18:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
修这种降压型显示器的有一个方法,就是不上行管.在行管C极处挂一灯泡作为假负载.把降压修正常了.检查行推动电路正常的情况下再去上行管.
正品美格796FD2.pdf
302.35 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-13 15:36:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个问题高压包坏的可能性最大。另外检查IRF9640的外围元件看有问题吗。这个二次电源是个降压式的开关电路。如果开机J445瞬间击穿有可能吧行管也同样击穿。
发表于 2008-11-13 17:54:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
偶觉得在尚未判断是否是高压包挂之前,查一下行激励部分,激励不足或过当,都有会击穿行管
发表于 2009-11-25 11:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感谢图纸!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-26 11:45:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢图纸  {:3_64:}
     手头也有一台美格796FDII的破机,跟楼主差不多,J512击穿了,行管没事,换了个,高压上去马上掉下去,开机瞬间屏幕有反应,有类似叉状闪电的高亮闪过,放电声很大,吓死我了,有人遇过没,交流交流
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2009-11-30 15:11:42 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
   学习修CRT的路上    本人正在潜水
