查看: 1732|回复: 5
杂牌显示器没有亮度
发表于 2008-11-11 20:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
开机电源指示灯亮(正常亮法),高压有滋的声音(正常行场部分应该正常)~
测得RGB分别为:60V,59V,63V。
测得G1为:-24V
测得G2(加速极)为:59V调整行输出变压器(高压包)的亮度电位器后,电压升高到92V后,屏幕有显示,但亮度不够!
请问各位高手;大侠
    这一般是什么的地方的故障,该如何处理!
发表于 2008-11-11 21:00:13 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
补充一下:灯丝6.3V正常,灯丝有发光!
CPU测试各点均正常!
发表于 2008-11-11 21:49:17 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
怎么没有人回复啊!小弟在线等呢!
发表于 2008-11-11 21:55:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
加速极有分压电路吗?测量一下电阻
[ 本帖最后由 霞晖家电 于 2008-11-11 21:58 编辑 ]
发表于 2008-11-11 21:57:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
估计是G2电压不够吧,如果电路没有问题的话就得考虑高压包了。
发表于 2008-11-11 22:04:15 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
加速极是从高压包内部出去的!没有分压电路!
G2的电压-24V,相对是低了一点!听说是可以调整的!可是我不知道怎么调!
