查看: 3338|回复: 30
Y470之进水秒杀记(高手绕道)
发表于 2014-6-28 12:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  来了个Y470  进水
没有测试,直接拆机(因为如果进水不是太严重,洗刷刷完全可以好)拆开后发现主板进水的有点严重(客户在等,所以没有时间拍照片)
主要是CUP供电芯片那块进水了,洗刷刷后,开始量各大电感,均无短路,然后插电,测量有待机3 5V
开机,电流到0.46  很明显CUP供电没有出来。  量了量,果然如此,那就找图纸查条件吧
发现23脚没有电压,而且有腐蚀。然后量电阻和电容,发现电阻一端有,一端没有,电容没有电压
很明显电阻坏了,换电阻,两边都有电压了,但是开机还是0.46  应该是23脚腐蚀断线了,毫不犹豫的去飞了根性
然后电流唰唰的上去了,亮机了。
            非常简单的维修记  希望各位看客能稍微的加那么一丢丢分(想兑换个遥控车无聊的时候玩玩)   加分不会怀孕的哦!
                                    您的加分是我们小小白以后发简单帖子的动力,大家稍微加那么几分,谢了!
同意楼主: 5.0
经验十足 啊  发表于 2014-6-28 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 13:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 13:26
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
biJIben + 5
zhy123 + 4 赞一个!
liuyuncheng + 3 赞一个!
白色白色 + 5 赞一个!
韩宇 + 2 赞一个!
fengqiang2011 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-28 12:38:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
就喜欢休这样的机器,简单又挣钱。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 16:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-28 12:33:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加点分撒,又不会怀孕的
发表于 2014-6-28 12:30:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错学习了
发表于 2014-6-28 12:42:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兑换奖品在那看啊
发表于 2014-6-28 12:45:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
fengqiang2011 发表于 2014-6-28 12:38
就喜欢休这样的机器,简单又挣钱。
对对对,顺便透露下(收了240大洋哦。)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 13:26
同意楼主: 5
典型的精神财富转换为物质财富的过程  发表于 2014-6-28 12:52
发表于 2014-6-28 12:48:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点积分兑换,然后进入页面后有个查看订单,每个月1号 11号 21号发货,估计再过一个星期就能看到遥控车了,哈哈
发表于 2014-6-28 12:48:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种机器好呀,修的快  钱也来的快,让客户看了还觉得技术牛X,提高了自己的知名度。可喜可贺!
发表于 2014-6-28 12:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
进水的机器 有时候就是秒杀
发表于 2014-6-28 13:19:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
厉害     学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-28 15:53
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-28 13:32:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这价格多收几个你的遥控车就有了。
发表于 2014-6-28 13:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这钱太好赚了
发表于 2014-6-28 14:38:16 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
修到有的好修的是比较快,有的进水不好修的,搞死人哟
发表于 2014-6-28 15:13:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhaobinjim 发表于 2014-6-28 13:32
这价格多收几个你的遥控车就有了。
呵呵,车子500下载分我已经换了。哈哈
发表于 2014-6-28 15:44:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
简单速度,就是没有主供电。
发表于 2014-6-28 16:02:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
帖子虽然简单但是可以看出楼主的技术不错,多谢分享维修经验。
发表于 2014-6-28 16:13:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-28 16:15:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错,学习了
发表于 2014-6-28 16:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真不错,简单 明了
发表于 2014-6-28 17:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
“电流到0.46  很明显CUP供电没有出来。”以后看见这电流就直接去干cpu供电了
