查看: 2222|回复: 15
联想E40时亮时不亮.......
发表于 2014-6-28 12:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想E40 INTER I3  HM55桥,   触发0.025一直掉电重启 0.025 开关灯闪烁.
拆出主板 量 3V_S5  5V_S5无.3V_S5拉低到2V的样子 ,
如图PQ83 4脚挑起 3V_S5 5V_S5 正常输出. 把3V_S5去到的地方电容和芯片都一一取掉 还是拉低.
3V_S5 5V_S5是南桥待机状态下的供电.南桥更换后 3V_S5正常 开机点亮.
真正的问题来了
第二天上午再开又是0.025反复重启 3V_S5 拉低  S5_0N正常 PR254 15V正常 PQ83 3脚也拉低到2V左右.再换个南桥用一天 第二天又是如此.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 12:36
发表于 2014-6-28 16:31:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有多少南桥够换哪,查一下别的电路。
同意楼主的说法  发表于 2014-6-28 20:35
发表于 2014-6-28 12:32:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量量电感,可能有短路,如果阻值无异常,吹吹桥。
发表于 2014-6-28 12:26:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
都量到不正常了,对着修就是了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 12:36
发表于 2014-6-28 12:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3.5V正常吗  正常就就注重桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-28 12:19:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下个图纸照时序修吧  这个没人能回答
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-28 12:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按正常来说如果是有电容不良 换桥时加热就能开  可是我把3V_S5去到的电容都换过
发表于 2014-6-28 12:43:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老烧桥呀?不行把上下管都换掉  再把3、5v供电芯片也换掉,并检查3、5的反馈  自举线路及线路里的元件看看。
发表于 2014-6-28 12:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥不烧的 重换原来的又能用
发表于 2014-6-28 20:31:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧!这也太坑了吧!是不是热桥就能亮机啊
发表于 2014-6-30 04:02:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这么简单的问题还换桥啊,请问桥植株怎么防止失败
发表于 2014-6-30 17:22:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求教怎么个简单法   关于植球很少失败的专门有伙计做桥
