楼主: fulang168
[其他]
联想显示器花屏
发表于 2014-7-11 10:35:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一根屏线试试
发表于 2014-7-11 11:16:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有看出来花  是不是芯片的问题
发表于 2014-7-11 12:17:19 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
fulang168 发表于 2014-7-11 10:31
我这是LCD的,我换了高压条也不行,你那个也可以改电路呀!
怎么改呀?我的也是lcd的!改哪里呀?
群里有高手,可以改成LED的.......  详情 回复 发表于 2014-7-11 18:57
发表于 2014-7-11 12:51:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是屏线的问题哦!!!
屏线和驱动板一起换的........不行,驱动板一发热就花屏了......  详情 回复 发表于 2014-7-11 18:58
发表于 2014-7-11 18:57:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
826399453 发表于 2014-7-11 12:17
怎么改呀?我的也是lcd的!改哪里呀?
发表于 2014-7-11 18:58:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
gytcdn2010 发表于 2014-7-11 12:51
可能是屏线的问题哦!!!
发表于 2014-7-31 15:21:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我这边也有一台联想的花屏。。不注意看是看不怎么出来灬用通用点屏  屏是好的。。应该是驱动板那边 到现在还没查出来灬 楼主有消息要分享分享灬
换了个原装的驱动板,用了几天又不行了,放弃了........  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:28
发表于 2014-8-1 09:28:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
Jokers 发表于 2014-7-31 15:21
我这边也有一台联想的花屏。。不注意看是看不怎么出来灬用通用点屏  屏是好的。。应该是驱动板那边 到现在 ...
发表于 2014-8-1 09:47:04 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
要先区分是那个地方的问题
屏还是驱动板。
发表于 2014-8-1 22:11:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查电源部分,供电是否正常。也可以更换电源IC,看不是看带负载有问题
与电源没关系的....  详情 回复 发表于 2014-8-2 09:07
发表于 2014-8-1 22:38:07 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换根屏线应该正常了。
驱动板和屏线一起换的,没用............用不了多久又花了...........  详情 回复 发表于 2014-8-2 09:07
发表于 2014-8-2 09:07:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
与电源没关系的....
发表于 2014-8-2 09:07:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
田雨 发表于 2014-8-1 22:38
换根屏线应该正常了。
发表于 2014-8-2 13:50:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是啊这个照片没问题啊
发表于 2014-8-2 14:00:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
如果不是屏线,就是驱动板问题 。
发表于 2014-8-2 15:44:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联想什么型号是,屏是什么型号啊
发表于 2014-8-2 16:34:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么看不出来呢
