查看: 3087|回复: 15
[其他]
自用显示器,用一会就灭了,然后点不亮,高压板看上去没问题。。。
发表于 2014-6-28 10:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障描述:显示器用着用着自己灭了,然后点不亮,确定是显示器问题
然后关机过了一晚上,我看到显示器电源灯又亮了,尝试开机,正常工作。。然后又是过了一会自己灭了
打开显示屏背板,查看电源板,高压板都没啥问题(看上去没啥问题),然后把高压板拆线重新接上,又亮了,用了一会又灭了。。。
请问这种情况能确定是高压板问题么,能的话我就自己买一个回来自己换了!!!
发表于 2014-6-28 10:26:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
客户,显示器断电后还有残余高压,建议还是送修吧。
发表于 2014-6-28 10:46:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我咨询的那个商家给我要200啊,我这显示器都好多年了。。。花这么多钱修划算不啊。
发表于 2014-6-28 10:51:18 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
根据你的描述,用了好几年,这台机里部分元件已经老化了,更换起来很麻烦,所以维修费用很高。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-28 22:24
发表于 2014-6-28 11:07:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
所以我就想自己折腾折腾,实在不行了就换新的了,所以觉着花200不划算啊
发表于 2014-6-28 11:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看一下,如高压一体板的,他的高压线圈,背面以烧黄,或控制芯片坏。独高压条的换一高压条就行。换成本在30元内。
发表于 2014-6-28 12:13:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
网盲 发表于 2014-6-28 11:18
你看一下,如高压一体板的,他的高压线圈,背面以烧黄,或控制芯片坏。独高压条的换一高压条就行。换成本在 ...
从外观判断不来有明显烧坏或者什么。。。
发表于 2014-6-28 13:37:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那你就直接淘宝上买个电源板了。
发表于 2014-6-28 14:09:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看灯管两头发黑没
发表于 2014-6-28 15:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问问题,总有型号吧。总要有照片吧。
屁都没有一个,就让医生回答怎么看病。
发表于 2014-6-28 16:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
无非高压一体板或者灯管问题。你就X宝买了轮流换
发表于 2014-6-28 16:15:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
直接换电源高压一体板吧,保证以后能稳定使用
发表于 2014-6-28 16:17:46 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
你都 不会修  怎么给你讲啊    只能给你说换件,  先换高压板  再换驱动板  然后灯管
发表于 2014-6-28 16:56:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压条或灯管
发表于 2014-6-28 17:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主如果没有电路的基本知识,还是换新机器吧,毕竟安全更重要,别自己搞出危险来。
